千万级大表如何删除数据?DBA都不会告诉你的秘密!
2025年12月10日 0:37 本文热度 1295
生产环境的一张表已经有几千万甚至上亿条数据,现在业务需求要求删除其中的部分数据,但当你执行DELETE语句时,发现数据库CPU飙升、IO占用100%,整个系统响应缓慢甚至无响应...今天就来聊聊千万级大表删除数据的正确姿势,让你避开那些让DBA抓狂的坑!
一、为什么大表删除这么危险?
在开始介绍解决方案之前,我们先来理解为什么大表删除操作会有这么大的风险。
1.1 DELETE操作的本质
-- 看似简单的DELETE语句,背后其实很复杂
DELETE FROM user_behavior WHERE create_time < '2023-01-01';
当我们执行DELETE语句时,数据库实际上做了很多事情:
  1. 查找匹配记录:扫描表找到所有符合条件的记录
  2. 记录事务日志:将删除操作记录到redo log和undo log中
  3. 更新索引:删除每条记录对应的所有索引项
  4. 释放空间:标记被删除的记录为"可重用"
  5. 维护一致性:确保事务的ACID特性
1.2 大表删除的风险
对于千万级的大表,这些操作的成本会成倍放大:
// 模拟大表删除的复杂度
public class LargeTableDeleteRisk {
     * 大表删除的风险分析
    public void analyzeRisks() {
        System.out.println("=== 大表删除的主要风险 ===");
        System.out.println("1. 锁竞争:长时间持有表锁或行锁");
        System.out.println("2. 事务日志膨胀:产生大量redo/undo日志");
        System.out.println("3. 索引维护开销:每个索引都要更新");
        System.out.println("4. 空间碎片:删除后产生大量碎片");
        System.out.println("5. 主从延迟:主库删除快,从库跟上慢");
        System.out.println("6. 内存消耗:缓冲池被大量脏页占据");
二、常见的错误做法
让我们先来看看一些常见的错误做法,避免踩同样的坑。
2.1 一次性删除所有数据
-- ❌ 错误做法:一次性删除大量数据
-- 问题:
-- 1. 事务过大,回滚段可能撑爆
-- 2. 长时间锁表,影响其他业务
-- 3. 如果中断,需要重新开始
2.2 不考虑索引影响
-- ❌ 错误做法:在没有合适索引的字段上删除
DELETE FROM user_behavior WHERE ext_field = 'some_value';
-- 问题:
-- 1. 全表扫描,性能极差
-- 2. CPU和IO资源消耗巨大
-- 3. 可能导致数据库假死
2.3 忽视主从复制延迟
-- ❌ 错误做法:不考虑主从延迟
DELETE FROM user_behavior WHERE id BETWEEN 1 AND 1000000;
-- 问题:
-- 1. 从库复制延迟严重
-- 2. 读写分离架构下可能出现数据不一致
-- 3. 影响业务正常运行
三、正确的删除策略
接下来,我们来看看几种安全有效的删除策略。
3.1 分批删除(推荐)
分批删除是最常用也是最安全的方法:
-- ✅ 正确做法:分批删除
DELIMITER $$
CREATEPROCEDURE batch_delete_user_behavior()
BEGIN
    DECLARE done INTDEFAULTFALSE;
    DECLARE affected_rows INTDEFAULT0;
    -- 设置每次删除的批次大小
    SET @batch_size = 1000;
    REPEAT
        -- 执行删除操作
        DELETEFROM user_behavior
        ORDERBYid
        LIMIT @batch_size;
        -- 获取受影响的行数
        SET affected_rows = ROW_COUNT();
        -- 记录日志
        SELECTCONCAT('Deleted ', affected_rows, ' rows'AS log_message;
        -- 等待一段时间,让系统恢复
        DOSLEEP(1);
    UNTIL affected_rows = 0 ENDREPEAT;
    SELECT'Batch delete completed'ASresult;
END$$
DELIMITER ;
-- 调用存储过程
CALL batch_delete_user_behavior();
3.2 使用游标删除
对于更复杂的删除逻辑,可以使用游标:
DELIMITER $$
CREATEPROCEDURE cursor_delete_user_behavior()
BEGIN
    DECLARE v_id BIGINT;
    DECLARE v_create_time DATETIME;
    -- 声明游标
    DECLARE cur CURSORFOR
        SELECTid, create_time
        FROM user_behavior
        ORDERBYid
        LIMIT10000;
    DECLARE CONTINUE HANDLERFORNOTFOUNDSET done = TRUE;
    -- 打开游标
    OPEN cur;
    read_loop: LOOP
        FETCH cur INTO v_id, v_create_time;
        IF done THEN
            LEAVE read_loop;
        ENDIF;
        -- 执行删除
        DELETEFROM user_behavior WHEREid = v_id;
        -- 每100条提交一次事务
        IF v_id % 100 = 0 THEN
            COMMIT;
        ENDIF;
    ENDLOOP;
    -- 关闭游标
    CLOSE cur;
    -- 最终提交
    COMMIT;
END$$
DELIMITER ;
3.3 Java程序分批删除
在应用程序层面控制删除节奏更加灵活:
@Service
@Slf4j
publicclass LargeTableDeleteService {
    @Autowired
    private JdbcTemplate jdbcTemplate;
     * 分批删除用户行为数据
     * @param beforeDate 删除此日期之前的数据
     * @param batchSize 每批删除的数量
     * @param sleepTime 每批之间的间隔时间(毫秒)
    public void batchDeleteUserBehavior(Date beforeDate, int batchSize, long sleepTime) {
        String sql = "DELETE FROM user_behavior WHERE create_time < ? ORDER BY id LIMIT ?";
        String countSql = "SELECT COUNT(*) FROM user_behavior WHERE create_time < ?";
        int totalDeleted = 0;
        int deletedInBatch;
        do {
            try {
                // 执行删除
                deletedInBatch = jdbcTemplate.update(sql, beforeDate, batchSize);
                totalDeleted += deletedInBatch;
                log.info("本次删除 {} 条记录,累计删除 {} 条记录", deletedInBatch, totalDeleted);
                // 如果有删除,则等待一段时间
                if (deletedInBatch > 0) {
                    Thread.sleep(sleepTime);
            } catch (Exception e) {
                log.error("删除过程中发生错误", e);
                break;
        } while (deletedInBatch > 0);
        log.info("删除完成,总共删除 {} 条记录", totalDeleted);
     * 获取待删除的数据量
    public long getPendingDeleteCount(Date beforeDate) {
        String sql = "SELECT COUNT(*) FROM user_behavior WHERE create_time < ?";
        return jdbcTemplate.queryForObject(sql, Long.classbeforeDate);
四、高级删除策略
对于超大规模的数据删除,我们需要更高级的策略。
4.1 表重命名策略
这是处理超大表删除的最佳方案之一:
-- ✅ 高级策略:表重命名 + 分批插入
-- 1. 创建新表结构(相同或优化后的结构)
CREATETABLE user_behavior_new LIKE user_behavior;
-- 2. 将需要保留的数据复制到新表
INSERTINTO user_behavior_new
SELECT * FROM user_behavior
WHERE create_time >= '2023-01-01';
-- 3. 重命名表(瞬间完成)
RENAMETABLE user_behavior TO user_behavior_old,
             user_behavior_new TO user_behavior;
-- 4. 删除旧表(可以在业务低峰期执行)
DROPTABLE user_behavior_old;
这种方法的优点:
  1. 速度快:重命名操作几乎瞬间完成
  2. 无锁等待:不需要长时间锁定原表
  3. 可回滚:如果出现问题可以快速回滚
  4. 空间优化:新表不会有碎片
4.2 分区表删除
如果表已经做了分区,删除会变得非常简单:
-- 查看表的分区情况
SHOW CREATE TABLE user_behavior_partitioned;
-- 删除整个分区(非常快)
ALTER TABLE user_behavior_partitioned DROP PARTITION p2022;
-- 或者truncate分区
ALTER TABLE user_behavior_partitioned TRUNCATE PARTITION p2022;
4.3 使用pt-archiver工具
Percona Toolkit提供了专门用于大表操作的工具:
# 安装Percona Toolkit
yum install percona-toolkit
# 使用pt-archiver删除数据
pt-archiver \
  --source h=localhost,D=mydb,t=user_behavior \
  --where "create_time < '2023-01-01'" \
  --progress 10000 \
  --limit 1000 \
  --bulk-delete \
  --sleep-coef 0.5 \
  --no-check-unique-key-change
五、删除操作的监控和优化
5.1 监控删除进度
-- 监控删除进度的SQL
SELECT
    TABLE_SCHEMA,
    TABLE_NAME,
    TABLE_ROWS,
    DATA_LENGTH,
    INDEX_LENGTH,
    (DATA_LENGTH + INDEX_LENGTH) / 1024 / 1024 / 1024 AS size_gb
FROM information_schema.TABLES
WHERE TABLE_NAME = 'user_behavior';
5.2 监控系统资源
# 监控MySQL进程
mysqladmin processlist
# 监控系统负载
top -p $(pgrep mysqld)
# 监控磁盘IO
iostat -x 1
# 监控网络流量
iftop
5.3 删除后的优化
-- 删除后优化表结构
OPTIMIZE TABLE user_behavior;
-- 分析表统计信息
ANALYZE TABLE user_behavior;
-- 检查表完整性
CHECK TABLE user_behavior;
六、最佳实践总结
6.1 删除前的准备工作
@Component
@Slf4j
publicclass DeletePreparationService {
    @Autowired
     * 删除前检查清单
    public DeleteChecklist prepareDelete(String tableName, String condition) {
        DeleteChecklist checklist = new DeleteChecklist();
        try {
            // 1. 估算待删除数据量
            String countSql = "SELECT COUNT(*) FROM " + tableName + " WHERE " + condition;
            Long count = jdbcTemplate.queryForObject(countSql, Long.class);
            checklist.setEstimatedRows(count);
            // 2. 检查表大小
            String sizeSql = "SELECT " +
                "(DATA_LENGTH + INDEX_LENGTH) / 1024 / 1024 / 1024 AS size_gb " +
                "FROM information_schema.TABLES " +
                "WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE() AND TABLE_NAME = ?";
            Double size = jdbcTemplate.queryForObject(sizeSql, Double.classtableName);
            checklist.setTableSizeGb(size);
            // 3. 检查索引情况
            String indexSql = "SHOW INDEX FROM " + tableName;
            List<Map<String, Object>> indexes = jdbcTemplate.queryForList(indexSql);
            checklist.setIndexes(indexes);
            // 4. 检查外键约束
            String fkSql = "SELECT * FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE " +
                "WHERE REFERENCED_TABLE_NAME = ? AND TABLE_SCHEMA = DATABASE()";
            List<Map<String, Object>> foreignKeys = jdbcTemplate.queryForList(fkSql, tableName);
            checklist.setForeignKeys(foreignKeys);
            checklist.setReady(true);
            log.error("删除前检查失败", e);
            checklist.setReady(false);
            checklist.setError(e.getMessage());
        return checklist;
6.2 删除执行的最佳实践
@Service
@Slf4j
publicclass SafeDeleteService {
    @Autowired
     * 安全删除数据
    public void safeDelete(SafeDeleteRequest request) {
        String sql = "DELETE FROM " + request.getTableName() +
                    " WHERE " + request.getCondition() +
                    " ORDER BY " + request.getOrderColumn() +
                    " LIMIT ?";
        int deletedInBatch;
        long startTime = System.currentTimeMillis();
        try {
            do {
                // 开启事务
                TransactionTemplate txTemplate = new TransactionTemplate(transactionManager);
                deletedInBatch = txTemplate.execute(status -> {
                    try {
                        return jdbcTemplate.update(sql, request.getBatchSize());
                        status.setRollbackOnly();
                        throw e;
                // 记录进度
                    long elapsed = System.currentTimeMillis() - startTime;
                    double rate = totalDeleted / (elapsed / 1000.0);
                    log.info("已删除 {} 条记录,平均速率 {:.2f} 条/秒", totalDeleted, rate);
                    // 等待
                    Thread.sleep(request.getSleepTime());
            } while (deletedInBatch > 0 && !Thread.currentThread().isInterrupted());
            long totalTime = System.currentTimeMillis() - startTime;
            log.info("删除完成!总共删除 {} 条记录,耗时 {} 秒", totalDeleted, totalTime / 1000);
            thrownew RuntimeException("删除失败", e);
6.3 删除后的清理工作
-- 删除后的重要操作
-- 1. 优化表结构(回收空间,整理碎片)
OPTIMIZETABLE user_behavior;
-- 2. 更新表统计信息
ANALYZETABLE user_behavior;
-- 3. 检查表完整性
CHECKTABLE user_behavior;
-- 4. 如果使用了binlog,可能需要清理
PURGEBINARYLOGSBEFOREDATE_SUB(NOW(), INTERVAL7DAY);
七、特殊情况处理
7.1 主从架构下的删除
@Service
@Slf4j
publicclass MasterSlaveDeleteService {
    @Autowired
    @Qualifier("masterJdbcTemplate")
    private JdbcTemplate masterJdbcTemplate;
    @Autowired
    @Qualifier("slaveJdbcTemplate")
    private JdbcTemplate slaveJdbcTemplate;
     * 主从架构下的安全删除
    public void masterSlaveSafeDelete(String tableName, String condition, int batchSize) {
        // 1. 先在从库检查数据分布
        String slaveCountSql = "SELECT COUNT(*) FROM " + tableName + " WHERE " + condition;
        Long slaveCount = slaveJdbcTemplate.queryForObject(slaveCountSql, Long.class);
        log.info("从库待删除数据量: {}", slaveCount);
        // 2. 在主库执行删除
        String masterDeleteSql = "DELETE FROM " + tableName + " WHERE " + condition + " LIMIT ?";
        int deleted = masterJdbcTemplate.update(masterDeleteSql, batchSize);
        log.info("主库删除 {} 条记录", deleted);
        // 3. 等待从库同步
        waitForSlaveSync();
    private void waitForSlaveSync() {
        // 等待主从同步完成
        try {
            Thread.sleep(5000); // 简单等待5秒
        } catch (InterruptedException e) {
            Thread.currentThread().interrupt();
7.2 有外键约束的删除
-- 查看外键约束
SELECT
    CONSTRAINT_NAME,
    TABLE_NAME,
    COLUMN_NAME,
    REFERENCED_TABLE_NAME,
    REFERENCED_COLUMN_NAME
WHERE REFERENCED_TABLE_NAME = 'user_behavior';
-- 临时禁用外键检查(谨慎使用)
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
-- 执行删除操作
DELETEFROM user_behavior WHERE create_time < '2023-01-01';
-- 重新启用外键检查
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
八、性能调优建议
8.1 MySQL参数优化
# my.cnf 中的相关配置
[mysqld]
# 增大binlog缓存
binlog_cache_size = 4M
# 调整innodb_buffer_pool_size
innodb_buffer_pool_size = 2G
# 调整日志文件大小
innodb_log_file_size = 512M
# 调整事务隔离级别(根据业务需求)
transaction-isolation = READ-COMMITTED
8.2 系统层面优化
# 调整系统参数
echo 'vm.swappiness = 1' >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
# 调整文件描述符限制
ulimit -n 65535
# 使用SSD存储
# 确保有足够的IO性能支撑删除操作
结语
千万级大表的数据删除是一个需要谨慎对待的操作,不当的处理方式可能导致严重的生产事故。通过本文介绍的各种策略和最佳实践,相信你能更好地应对这类挑战。
记住几个关键点:
  1. 永远不要一次性删除大量数据
  2. 分批处理,控制节奏
  3. 做好监控,及时发现问题
  4. 选择合适的策略(分批删除 vs 表重命名)
  5. 删除后记得优化表结构
该文章在 2025/12/10 18:46:13 编辑过
