[点晴模切ERP]金蝶KIS迷你版标准版年结常见问题
2025年12月31日 9:2 本文热度 2086
1、标准/迷你版年结的准备工作?
A.确认账务处理期间是否到年末,比如12期;
B.确认日记账是否录入完整,是否对账完毕,确认处理完之后进行年末轧账;
C.固定资产计提折旧完成;(迷你版没有固定资产模块,该步可跳过);
D.启用了工资模块需确认工资数据无误后进行工资费用分配;
E.将所有凭证进行过账,自动转账、期末调汇做完后再操作凭证过账,进行结转损益,再将结转损益凭证进行过账;
F.手工新增结转本年利润的凭证,将本年利润科目的金额转到利润分配。
2、标准/迷你版年结后如何修改上年数据?
解决方案
方法一:
1、找到后缀为.AIY的年结账套,复制一份,将副本文件.AIY后缀修改成.AIS;
2、通过软件【文件】→【打开账套】,打开修改后缀的.AIS账套,修改数据,重新操作年结。
方法二:
1、点击软件主界面,【文件】→【账套维护】→【账套恢复】,找到年结产生的.AIR的备份文件;
2、恢复保存为后缀为.AIS的账套,再通过【文件】→【打开账套】,打开恢复的.AIS修改数据重新年结即可。
3、标准/迷你版年末结账提示“本期还有以下事项未完成:本年利润科目尚有余额”
【解决方案】
根据本年利润余额,手动新增一笔凭证,将本年利润余额转到利润分配未分配利润科目,凭证过账结账即可。
4、标准/迷你版如何打开上一年账套?
【操作步骤】
情况一:打开上年年结账套文件查询打印数据;
年结所产生文件后缀名为.AIY,单击软件右上角【文件】【打开年结账套】找到并打开.AIY文件即可查询与打印数据。
情况二:打开上年年结账套文件修改数据并重新年结;
在电脑内找到文件后缀名为.AIY,复制一份,手工将副本的后缀名修改为.AIS,再单击软件右上角【文件】【打开账套】,选择并打开修改后的.AIS文件,即可修改数据并且重新年结。
5、标准/迷你版年结后需要修改上一年凭证,修改完凭证后不能重新年结?
【原因分析】
打开年结账套打开的是后缀名为AIY的账套,只能查看不能结账。(若为8.1或之前版本,则年结账套格式为:*.A年度例:19年年结,年结账套的后缀为*.A19)
【解决方法】
方法一:
1、打开金蝶KIS主界面,单击【文件】【账套维护】【账套恢复】;
2、选择年结备份AIR文件,恢复成AIS账套文件;
3、打开恢复后的AIS账套文件,修改凭证,重新年结即可。
方法二:
1、复制年结文件AIY或A13,将其副本文件后缀名改为*.AIS;
2、打开修改后缀后的AIS账套文件,修改凭证后重新结账即可。
6、标准/迷你版重新年结后,如何引入之前账套凭证?
【操作步骤】
方法一:
1、打开主操作界面,点击菜单栏【文件】→【引出】→【引出标准格式凭证】;
2、选择引出文件存放的路径,以及名称,点击保存后,选择引出凭证的日期范围以及凭证类型,点击【确认】,凭证即引出,引出为dbf的凭证文件;
3、点击菜栏【文件】→【引入】→【标准格式凭证】,选择之前引出的dbf凭证文件即可。
方法二:
1、打开目标账套,打开主操作界面,点击菜单栏【文件】→【引入】→【凭证】;
2、选择引入凭证的源账套,点击【打开】,选择引入凭证的日期范围以及凭证类型,点击【确认】,凭证即引入成功。
注:须保证源账套与目标账套的会计科目、核算该项目等基础资料一致;引入时不勾选上重排凭证号;建议按月引入凭证。
7、标准/迷你版利润表如何设置查看上年发生额?
方法一:
如果账套是连续使用的,例如:2019年账套是由2018年账套年结后直接生成的账套,则可以设置公式自动取上年12期发生额;
请按下列步骤操作:
1、打开利润表;
2、单击选中对应的单元格,单击工具栏中的【向导】按钮;
3、如果已有公式存在,请先单击【清除公式】;
4、单击【账上取数】页签,根据实际需要输入对应的科目代码等信息,在此需要注意的是【会计年度】需要在下拉列表中选择为【去年】,【会计期间】需要在下拉列表选择为【12】,在【取数类型】处单击选中【损益类科目实际损益发生额】;
5、设置完成,单击【填入公式】,再单击【确定】;
6、返回利润表窗口,单击工具显示栏前的“√”保存设置。
方法二:
如果账套是本年新建的账套,则无法实现此功能。利润表上年金额列数据需要手工录入。
8、标准/迷你版年结后日记账年初不等于上年年末?
【原因分析】
可能跟上年出纳未正确轧账相关。
【解决方案】
方法一:恢复年结账套,出纳模块反扎帐再年末扎帐后,重新年结;
方法二:将出纳启用期间改为本年1期,现金初始余额和银行初始余额重新录入。
9、标准/迷你版通过打开账套切换账套时提示“当前准备用来打开账套的密码错误或没有通过指定账套的身份检测”?
【原因】
切换选择的账套中无现在登录账套的该用户或密码不一致。
【解决方案】
退出软件,重新打开软件登录其他账套即可。
阅读原文:点击这里
该文章在 2025/12/31 9:02:48 编辑过
