PostgreSQL 不再需要分库分表
2026年2月19日 10:41 本文热度 974
概述
实际上,在超大规模场景下,PostgreSQL 同样可能面临单机瓶颈,仍需分片。但相比传统 MySQL(尤其是 5.7 及更早版本),现代 PostgreSQL 在多个关键维度上显著延后了“必须分库分表”的临界点,使得很多原本在 MySQL 中需要分库分表的业务,在 PG 中可以长期维持单库架构,从而大幅降低运维复杂度。
 一、存储引擎与架构优势:PG 天然更适合大表
表格
维度
MySQL(InnoDB)
PostgreSQL
行存储格式
聚簇索引(主键组织数据)
堆表(Heap Table)+ 独立索引
大字段处理
大字段(如 TEXT/BLOB)可能溢出页,影响性能
TOAST 机制自动压缩/外存大字段,对主行透明
更新性能
原地更新 + Undo Log,频繁更新易产生碎片
MVCC + 新版本写入(Append-Only),无原地更新,碎片少
表大小上限
单表理论上可达 64TB,但实际 >10 亿行时性能陡降
单表支持32TB+,实测百亿行级仍可高效查询
📌关键点:PG 的TOAST + MVCC + Heap 表架构,使其在宽表、大字段、高更新场景下比 InnoDB 更稳定,不易因数据膨胀导致性能崩塌。
 二、分区表能力:PG 原生强大,MySQL 曾长期落后
表格
功能
PostgreSQL(10+)
MySQL(5.7 / 8.0)
声明式分区
 原生支持(Range / List / Hash)
 5.7 无;8.0 才完善
分区剪枝(Pruning)
 优化器智能跳过无关分区
 8.0 支持,但早期版本弱
分区索引
 支持全局/本地索引
 仅全局索引(8.0.21+ 才支持本地)
动态增删分区
ATTACH/DETACH PARTITION
零拷贝
⚠️ 需ALTER TABLE
,大表锁表风险高
子分区(Subpartition)
 支持(PG 12+)
 支持
💡效果:PG 可用单逻辑表 + 多物理分区替代“分库分表”,应用无感,且支持:
  • 按时间自动归档旧分区(DETACH后 DROP)
  • 热点分区单独优化
  • 查询自动只扫相关分区
 三、并行查询:PG 更早、更广、更深
表格
能力
PostgreSQL
MySQL
并行顺序扫描
 9.6+
 直到 8.0 才有限支持
并行 JOIN / 聚合
 10+
⚠️ 8.0 有,但限制多(如不能有子查询)
并行 Bitmap Heap Scan
自适应并行度
 基于成本估算
⚠️ 静态配置为主
📈结果:PG 在OLAP 或混合负载下,单查询可利用多核加速,避免因“慢查询”被迫拆分。
 四、扩展性与生态:PG 的“内置分片”替代方案
虽然 PG 官方不提供透明分片,但其生态提供了更优雅的替代路径
表格
方案
说明
对比分库分表
Citus(官方扩展)
将 PG 变成分布式数据库,语法 100% 兼容,自动分片、重平衡
 透明分片,无需改应用
FDW(Foreign Data Wrapper)
跨库/跨实例联邦查询,可虚拟化多表为一
 逻辑统一,物理分散
逻辑复制 + 分区路由
应用层按分区键路由,但表结构统一
⚠️ 需简单改造,但比 MyCat/ShardingSphere 轻量
🔥关键优势:这些方案保持 SQL 兼容性,而 MySQL 分库分表通常需引入中间件(如 ShardingSphere),牺牲部分 SQL 能力(如跨分片 JOIN、子查询)。
 五、真实场景对比(典型 SaaS 应用)
表格
指标
MySQL(5.7)
PostgreSQL(14+)
单表行数安全阈值
~5000 万 ~ 1 亿
10 亿 ~ 50 亿
写入吞吐(万 TPS)
需分库才能 >5w
单机可扛 3~5w(NVMe + tuning)
复杂查询响应
>1 亿行基本不可用
百亿行 + 分区 + 并行 ≈ 秒级
运维复杂度
分库分表 + 中间件 + 数据迁移
单库 + 分区 + Citus(按需)
📌案例
  • 很多使用 PG 的 SaaS 公司(如 GitLab、Instacart)在10 亿+ 用户行为日志场景下仍用单 PG 实例 + 分区;
  • 而同类 MySQL 架构往往在几千万行就启动分库。
 重要澄清:PG 也不是“永远不分”
以下场景 PG 依然需要分片:
  • 写入 QPS > 10 万(单机 WAL 瓶颈)
  • 数据量 > 10TB(备份/恢复时间不可接受)
  • 多租户强隔离(需物理隔离)
但区别在于:
MySQL 是“先分再优”,PG 是“先优再分”—— PG 让你把单机压榨到极致,推迟分片决策至少 2~3 年,节省大量工程成本。
 结论:为什么说“PG 不再需要分库分表”?
表格
原因
说明
1. 单机容量更大
TOAST + MVCC + Heap 表支撑百亿行
2. 分区即分片
原生分区替代物理分表,应用无感
3. 并行查询扛住复杂负载
避免因慢查被迫拆分
4. 扩展方案更优雅
Citus/FDW 保持 SQL 完整性
5. 运维成本更低
无中间件、无跨库事务难题
💬一句话总结
PostgreSQL 通过强大的单机能力 + 原生分区 + 生态扩展,将“分库分表”从“必选项”变为“可选项”,让大多数中大型应用终身无需面对分片之痛。
而传统 MySQL 架构,往往在业务早期就被迫走上分库分表之路,付出高昂的工程代价。
📌建议
若新项目预估数据量 > 1 亿行,或需复杂查询,优先评估 PostgreSQL —— 它可能让你未来三年都无需考虑分库分表。
该文章在 2026/2/22 23:54:36 编辑过
