谁动了我的文件?Windows 下文件操作监控完全指南(C# + C++)
2026年2月25日 16:4 本文热度 1052
最近在做虚拟打印机时,需要实时监控打印文件的到达,并移动文件到另外的位置。一开始我使用了线程,在线程里去检测新文件的到达。实际上Windows提供了一个文件监控接口函数ReadDIrectoryChangesW。这个函数可以对所有文件操作进行监控。
ReadDirectoryChangesW
函数声明
BOOL ReadDirectoryChangesW(  [in]                HANDLE                          hDirectory,  [out]               LPVOID                          lpBuffer,  [in]                DWORD                           nBufferLength,  [in]                BOOL                            bWatchSubtree,  [in]                DWORD                           dwNotifyFilter,  [out, optional]     LPDWORD                         lpBytesReturned,  [in, out, optional] LPOVERLAPPED                    lpOverlapped,  [in, optional]      LPOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine);
参数
hDirectory
指向要监听的目录句柄,必须使用FILE_LIST_DIRECTORY访问权限打开此目录。
lpBuffer
指向要读取DWORD对齐结果的格式化缓冲区的指针。该缓冲区的结构由FILE_NOTIFY_INFORMATION结构定义
nBufferLength
lpBuffer参数指向的缓冲区大小
bWatchSubtree
 指示是否以指定目录为根目录进行监控。
True:监视以指定目录为根的目录树
FALSE:仅监视指定目录
dwNotifyFilter
检查函数以确定等待操作是否满足过滤条件。此参数可以指定为以下的一个或多个
含义
FILE_NOTIFY_CHANGE_FILE_NAME
监视目录或子树中的任何文件名更改(包括重命名、创建、删除文件)
FILE_NOTIFY_CHANGE_DIR_NAME
监视目录或子树中的任何目录名更改(包括重命名、创建、删除目录)
FILE_NOTIFY_CHANGE_ATTRIBUTES
监视目录或子树中的任何属性更改
FILE_NOTIFY_CHANGE_SIZE
监视目录或子树中的任何文件大小更改(仅当文件写入磁盘时,操作系统才能检测到文件大小的更改)
FILE_NOTIFY_CHANGE_LAST_WRITE
监视目录或子树中文件上次写入时间的任何更改(只有文件写入磁盘时,操作系统才会检测到最后写入时间的更改)
FILE_NOTIFY_CHANGE_LAST_ACCESS
监视目录或子树中文件最后访问时间的任何更改
FILE_NOTIFY_CHANGE_CREATION
监视目录或子树中文件创建时间的任何更改
FILE_NOTIFY_CHANGE_SECURITY
监视目录或子树中任何安全描述符更改
lpBytesReturned
对于同步调用,此参数接收传输到lpBuffer参数中的字节数
lpOverlapped
指向OVERLAPPED结构的指针,提供在异步操作期间要用的数据,否则该值为NULL
lpConpletionRoutine
指向完成例程的指针,当操作已经完成或取消,并且调用线程处于可警告的等待状态时才会调用它
返回值
成功:不为0
失败:0
监控指定目录下的文件创建
假设我这里要监控D:\PrintFiles目录下的文件更改,操作如下:
打开目录,获取文件句柄
// 打开目录, 获取文件句柄    HANDLE hDirectory = ::CreateFile(L"D:\\PrintFiles", FILE_LIST_DIRECTORY,        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING,        FILE_FLAG_BACKUP_SEMANTICS, NULL);    if (INVALID_HANDLE_VALUE == hDirectory)    {        return 0;    }
调用ReadDirectoryChangesW监控文件夹
我这里只演示同步调用,异步调用可以参考MSDN文档。同步调用时,如果监控的目录未发生更改,会一直阻塞在那里。
    DWORD dwRet = 0;    DWORD dwBufferSize = 2048;
    BYTE* pBuf = new BYTE[dwBufferSize];    FILE_NOTIFY_INFORMATION* pFileNotifyInfo = (FILE_NOTIFY_INFORMATION*)pBuf;
    BOOL bRet = ReadDirectoryChangesW(hDirectory,        pFileNotifyInfo,        dwBufferSize,        TRUE,        FILE_NOTIFY_CHANGE_FILE_NAME|           //修改文件名        FILE_NOTIFY_CHANGE_ATTRIBUTES |         // 修改文件属性        FILE_NOTIFY_CHANGE_LAST_WRITE,          // 最后一次写入        &dwRet,        NULL, NULL);
输出结果
if (FALSE == bRet)    {        DWORD dwError = GetLastError();        std::cout << "ReadDirectoryChangesW failed - " << dwError << std::endl;    }
    std::wcout.imbue(std::locale("chs"));
    //判断操作类型    switch (pFileNotifyInfo->Action)    {    case FILE_ACTION_ADDED:         std::wcout << "Create file " << pFileNotifyInfo->FileName << std::endl;        break;    default:        break;    }
    CloseHandle(hDirectory);    delete[] pBuf;
运行效果
System.IO.FileSystemWatcher类
在C#中,可以使用 System.IO.FileSystemWatcher类来进行监听。它内部也是调用了ReadDirectoryChangesW API函数
监控文件的行为定义在System.IO.NotifyFilters
[Flags]    public enum NotifyFilters    {        FileName = 0x1,        DirectoryName = 0x2,        Attributes = 0x4,        Size = 0x8,        LastWrite = 0x10,        LastAccess = 0x20,        CreationTime = 0x40,        Security = 0x100    }
在C#中是通过事件订阅的形式来进行通知的
C#进行了再次封装,所以会比直接在C++中使用要方便一些。创建监听后,只需要等待事件触发就行了。
FileSystemWatcher使用方法如下:
FileSystemWatcher systemWatcher = new FileSystemWatcher();systemWatcher.Path = this.textBox1.Text;
//设置监听的行为//这里设置为文件名systemWatcher.NotifyFilter = NotifyFilters.FileName;
//设置文件类型过滤systemWatcher.Filter = "*.txt";
systemWatcher.Changed += (obj, args) => { ShowMsg($"文件更改{args.Name}"); };systemWatcher.Created += (obj, args) => { ShowMsg($"文件创建{args.Name}"); };systemWatcher.Deleted += (obj, args) => { ShowMsg($"文件删除{args.Name}"); };systemWatcher.Renamed += (obj, args) => { ShowMsg($"文件重命名{args.Name}"); };
//开始监听systemWatcher.EnableRaisingEvents = true;
运行效果
示例代码
https://github.com/zhaotianff/cnblog-demo-code/tree/main/MonitorFile
参考资料:
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-readdirectorychangesw?redirectedfrom=MSDN
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/IRPkcNy55uUZIWRFCP7eQA
该文章在 2026/2/25 16:04:24 编辑过
