在 Windows 上配置 Claude Code从安装到解决网络问题
zhenglin
2026年3月6日 10:18 本文热度 1086
一、安装前先确认环境是否满足要求
很多人上来就直接复制命令,其实这一步特别容易忽略。 在安装之前,先确认你的环境满足基本要求,否则后面很容易一边装一边报错。
1. 操作系统
建议使用以下系统:
  • Windows 10
  • Windows 11
如果系统版本过旧,PowerShell、证书链、脚本兼容性这些地方都有可能出问题。
2. 内存
Claude Code 本身不是特别吃资源,但你在实际使用时,往往不会只开一个终端。 你大概率还会同时打开:
  • VS Code / IntelliJ IDEA
  • 浏览器
  • Git Bash
  • PowerShell
  • 本地项目
所以建议内存至少满足:
  • 4GB:可运行
  • 8GB 及以上:体验更稳
3. 账号权限
Claude Code 并不是所有账号类型都默认支持。 最稳妥的做法是:先确认你的账号具备对应的使用权限,再开始安装。
很多人不是装不上,而是装完之后发现权限不够,这就很浪费时间。
4. 网络环境
这一点非常关键,而且往往才是真正的“隐藏大坑”。
Claude Code 在运行过程中,需要访问它依赖的官方服务域名,例如:
  • api.anthropic.com
如果你的网络环境无法正常访问相关服务,即使你已经把命令装好了,后面运行时也可能直接报连接错误。
尤其如果你当前使用的是:
  • 企业办公网络
  • 校园网
  • 受控网络
  • 有防火墙或出口策略的内网
那你还需要额外确认:
  • DNS 是否正常
  • 是否允许访问目标服务域名
  • 是否需要通过单位统一代理访问外网
  • 是否有安全软件拦截终端请求
很多人以为自己是“安装失败”,其实本质上是“网络不通”。
二、Windows 安装 Claude Code,其实核心就三步
别被网上各种教程绕晕了。 真正有效的流程,其实就是下面这三步:
  1. 安装 Git for Windows
  2. 运行官方安装脚本
  3. 登录账号并验证环境
把这三步做对,后面就顺很多。
三、第一步:先安装 Git for Windows
为什么 Claude Code 之前,最好先装 Git?
因为在 Windows 环境里,Claude Code 往往会依赖 Git 提供的一些基础命令能力,尤其是 Git Bash 这类终端环境。 如果你连 Git 都没装,后面很多命令行为都可能异常。
安装方式
Git for Windows 官方网站 下载最新版安装包,安装时一般保持默认选项即可。
通常来说:
  • 不需要改安装路径
  • 不需要自定义复杂配置
  • 默认安装项已经足够大多数开发场景
安装完成后先验证
打开 PowerShellGit Bash,执行下面这条命令:
git --version
如果能看到类似下面的输出:
git version x.x.x.windows.x
那就说明 Git 已经安装成功。
如果这一步都不正常,建议先别急着继续安装 Claude Code,先把 Git 环境处理好。
四、第二步:运行官方安装脚本
在 Git 环境没问题之后,就可以进入正式安装。
打开 PowerShell,执行:
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
这条命令可以简单理解成两件事:
  • 从官方地址拉取安装脚本
  • 在本地直接执行安装流程
如果你的终端环境比较严格,也可能会遇到脚本执行权限问题。这时候你要先检查:
  • PowerShell 是否被策略限制
  • 企业终端是否禁用了远程脚本执行
  • 本地安全软件是否拦截了下载或运行
安装后一定要做验证
很多人执行完安装命令就觉得“应该好了”,然后直接开始用。 这是非常容易踩坑的做法。
安装完成后,请立刻执行这两个命令:
代码高亮:
claude --version
claude doctor
这两步非常关键。
claude --version 的作用
它主要用于确认:
  • claude 命令是否已经安装成功
  • 当前终端是否能识别这个命令
  • PATH 环境变量是否已经生效
如果它提示“找不到命令”,通常说明:
  • 安装没有完成
  • 当前终端没有刷新
  • PATH 没正确加载
claude doctor 的作用
这个命令可以理解成 Claude Code 自带的“体检工具”。
它通常会帮助你检查:
  • 安装是否完整
  • 当前环境是否缺少依赖
  • 配置是否存在明显异常
  • 某些基础网络问题是否可识别
很多人一遇到报错就重装,其实没必要。先跑一遍 claude doctor,往往比你反复重装更有效。
五、第三步:登录账号并完成首次启动
安装和验证都正常之后,就可以尝试真正启动 Claude Code 了。
在终端里执行:
claude
正常情况下,程序会:
  1. 自动打开浏览器
  2. 引导你完成登录或授权
  3. 授权成功后返回终端
  4. 进入可用状态
如果浏览器没有自动打开怎么办?
这也是比较常见的情况。
可能的原因包括:
  • 系统默认浏览器配置异常
  • 浏览器被安全策略限制调用
  • 终端没有足够权限拉起外部程序
  • 本地安全软件拦截了弹出行为
这时候先不要慌,重点看终端里的提示信息:
  • 是否提供了手动打开的授权地址
  • 是否已经出现网络错误
  • 是否仍停留在等待授权状态
因为“浏览器没弹出来”和“网络连接失败”是两类完全不同的问题,排查方式也不一样。
六、最常见的报错:安装成功了,但就是连不上服务
这类问题,几乎是很多 Windows 用户最容易遇到的。
典型提示大概类似这样:
Unable to connect to Anthropic services
Failed to connect to api.anthropic.com
Please check your internet connection and network settings.
很多人一看到这类报错,第一反应是:
  • 是不是安装失败了?
  • 是不是脚本有问题?
  • 是不是版本有 bug?
其实大多数情况下,这不是安装失败,而是网络可达性问题。
也就是说:
  • claude 命令很可能已经装好了
  • 账号登录流程也可能没问题
  • 真正的问题是:当前终端访问不到它依赖的服务
这才是重点。
七、遇到连接失败时,正确的排查顺序是什么?
这里强烈建议你记住一个原则:
不要一上来就重装。
更有效的顺序应该是:
  1. 先看网络是否可达
  2. 再看配置是否正确
  3. 最后用工具做自检
这个顺序对了,排查效率会高很多。
八、先确认你的网络环境是否允许访问目标服务
如果你在家庭宽带环境下使用,问题可能相对简单。 但如果你当前处于以下环境:
  • 公司内网
  • 校园网
  • 受控网络
  • 有统一出口管理的办公网络
那么首先要排查的,不是命令本身,而是网络策略。
你需要确认这些事情:
  • 是否允许访问 api.anthropic.com
  • 是否需要通过单位统一出口访问外部服务
  • 是否存在防火墙、安全网关或白名单限制
  • 是否对终端工具和浏览器采用了不同规则
  • 是否有 DNS 解析失败或证书异常问题
很多时候,浏览器能访问外网,并不代表命令行工具也能正常访问目标服务。
这一点非常容易被忽略。
九、如果单位提供了合规代理,可以按规范配置环境变量
如果你的公司或组织本身就提供了合规的网络代理服务,并允许开发工具通过代理访问外部服务,那么你可以在 PowerShell 中配置环境变量。
例如:
$env:HTTPS_PROXY = "http://127.0.0.1:端口"
$env:HTTP_PROXY  = "http://127.0.0.1:端口"
这里最重要的不是照抄命令,而是注意下面几点:
  • 代理地址要以你当前实际可用配置为准
  • 端口号要以你本机真实监听值为准
  • 不要直接复制别人的端口
  • 不要使用来源不明、未经授权的网络服务
很多人最大的问题就是: 教程里写了一个端口号,他就原封不动复制过去,结果自己的环境根本不是那个端口,最后当然不生效。
配置完之后怎么验证?
重新执行:
代码高亮:
claude
如果之前的问题确实是网络不可达,而现在可以正常连接,那就说明你的配置方向是正确的。
十、为了避免每次重复设置,可以写入配置文件
临时设置环境变量虽然方便,但有一个很明显的问题:终端一关,配置就丢了。
如果你已经验证某套配置是有效的,可以考虑把它写入 Claude Code 的配置文件中,让后续自动生效。
编辑下面这个文件:
~/.claude/settings.json
写入类似内容:
  "env": {
    "HTTPS_PROXY": "http://127.0.0.1:端口",
    "HTTP_PROXY": "http://127.0.0.1:端口"
这样做的好处很明显:
  • 不用每次手动设置
  • 新开终端也能自动读取
  • 更适合长期使用
当然,仍然要强调一句: 这里的网络配置应建立在合法、合规、已授权的基础上。
十一、如果企业有统一网关,优先使用官方或单位授权方案
在团队或企业环境中,更常见的做法是通过统一网关、统一出口或者内部密钥管理来访问服务,而不是每个人各自单独配置。
如果你的单位已经提供了这类方案,可以按要求在配置文件中写入:
  "env": {
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://你的企业网关地址",
    "ANTHROPIC_API_KEY": "你的授权密钥"
这里有几个非常重要的注意点。
1. 优先使用官方支持或单位授权地址
不要为了图省事,随便接入来源不明的地址。 开发工具一旦接错入口,后续问题会非常多,安全性也没保障。
2. API Key 一定要保管好
这是很多新手最容易忽视的问题。
真实的 API Key 千万不要:
  • 写进公开仓库
  • 直接贴到技术社区文章里
  • 发到公共聊天群
  • 放进容易泄露的脚本文件里
正确做法是:
  • 用环境变量管理
  • 用企业密钥系统管理
  • 示例中全部用占位符代替
十二、配置了还是不行?继续按这 4 步查
如果你已经做了配置,但仍然报错,那就别急,继续往下排查。
1. 先确认网络本身就是通的
先不要只盯着 Claude Code,先排查更基础的问题:
  • 当前网络是否稳定
  • DNS 是否正常
  • 能否正常访问普通 HTTPS 网站
  • 本地安全软件是否拦截了终端工具
如果你的基础网络本身就不稳定,那么后面的配置再完美也没有意义。
2. 检查端口、地址和协议是否写错
这是高频错误区。
常见问题包括:
  • 端口号写错
  • 地址写错
  • 协议类型写错
  • 终端代理和系统代理不一致
建议你回到自己的网络配置界面、单位 IT 文档或实际使用的代理配置中,重新核对:
  • 监听地址
  • 端口号
  • 协议类型
一句话总结就是:
端口错一位,前面全白费。
3. 用命令行先测试目标服务连通性
与其凭感觉猜,不如直接测一下。
你可以在 PowerShell 中执行:
代码高亮:
curl https://api.anthropic.com
这一步的重点,不是一定要拿到业务成功结果,而是看这些基础现象:
  • 请求能不能发出去
  • 会不会立刻被拦截
  • 是连接超时、拒绝连接,还是 DNS 失败
  • 是否有证书相关异常
通过这一条命令,你往往就能快速判断问题更可能出在哪一层。
4. 最后一定再跑一次 claude doctor
如果前面都查过了,还是不确定问题在哪,那最值得做的一步还是:
claude doctor
它最大的价值在于: 能帮你把很多“看不见的问题”直接暴露出来。
比如:
  • 安装是否完整
  • 命令是否被正确识别
  • 环境变量有没有生效
  • 配置文件有没有被正常读取
  • 是否有明显依赖缺失
你可以把它理解成 Claude Code 的故障自检入口。 真的非常实用。
十三、环境都正常后,就可以开始使用了
当你确认安装成功、登录正常、网络也没问题之后,就可以进入项目目录开始使用。
例如:
cd C:\your-project
claude
如果你是第一次用,建议先在一个测试项目里熟悉一下,不要一上来就直接接入重要项目。
常用命令速查
下面这几个命令建议先记住:
如果你刚开始使用,建议先做这几件事:
  • 先确认命令能稳定启动
  • 先确认登录状态是否正常
  • 先确认项目目录下运行是否正常
  • 先做一些简单操作熟悉交互方式
这样后面真的遇到问题时,你会更容易判断是环境问题,还是使用方式问题。
十四、总结:安装本身不难,真正难的是排查思路
说实话,Claude Code 在 Windows 上安装,真正难的并不是那几条命令。 难的是很多人遇到问题时,排查顺序是乱的。
你只要记住下面这几件事,基本就不会跑偏:
1. 先装 Git,再装 Claude Code
别跳步骤。 Git 环境不完整,后面很多问题都会跟着来。
2. 安装完先验证,不要凭感觉判断
请务必执行:
claude --version
claude doctor
这两步可以帮你快速确认安装是否真的成功。
3. 报连接错误时,优先查网络,不要先怀疑安装
这几乎是最常见的误区。
“装不上”和“连不上”是两回事。 很多时候,命令已经装好了,真正的问题只是网络不可达。
4. 配置一定要以自己的环境为准
尤其是:
  • 地址
  • 端口
  • 协议
  • 企业出口策略
技术文章的示例只能帮你理解思路,不能替你决定实际参数。
5. claude doctor 是最值得优先使用的诊断命令
如果你已经试了很多方法还不行,那就别瞎猜了,直接让工具帮你看。
十五、最后一句
如果你现在正卡在 Claude Code 的 Windows 安装上,最实用的建议其实就一句话:
装完先跑 claude doctor,报错先查网络,不要上来就重装。
很多坑,真的不是靠多装几次就能解决的。 把排查顺序理顺了,问题往往就没那么复杂。
参考文章:原文链接
该文章在 2026/3/6 10:18:25 编辑过
