你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
2016年8月28日 16:58 本文热度 8963
说到搜索,这可能是我们每个网民每天都要用到的操作。这个操作看起来很简单,一般用户都是想搜什么就输入什么,然后一按搜索就直接开始。这是最简单最快速的方法,但可能并不是最有效的方法。要想搜索结果最合乎你的意愿,建议你掌握如下8个技巧(度娘能用)。
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
1、书名号《》
这种方法有两层效果,一是书面上的效果,即搜索书名号和其中的文字;另外就是书名号中的内容在搜索中不被拆分。另外,加了书名号之后,搜索引擎基本上就只会给出关于这部作品的搜索结果,而不会再有其他方面的内容提供,如下图 ——
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
图片说明:带有书名号的搜索结果只包含作品相关内容
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
图片说明:不带有书名号搜索时,就会出现拆分内容的结果
2、双引号“”
在想要搜索的文字前后加上双引号,搜索结果就会严格按照被引用的内容进行匹配,包括文字内容和字符顺序。比如搜索“IT之家”,那么搜索结果中“IT”和“之家”就不能分开,也不能颠倒顺序,丢字加字。
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
3、加号+
在搜索文字后面补充加号+,为的是让结果中都要带有加号后面的内容,比如搜索“IT之家 +Win10”(此处引号是行文需要,而不是上述搜索技巧),结果中就必须都带有加号前后的内容,而且“+”左面还必须留一个空格,右面不能留空格加号内容理论上可无限添加(加多了能不能搜到东西就另说了),比如“IT之家 +Win10 +iPhone”(每个加号前都要留空格),如下图 ——
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
4、减号-
和加号同理,如果你不希望在搜索结果中看到某些内容,就用减号“-”将其排除。比如某些用户不想在“IT之家”的搜索结果中看到苹果iPhone(或是Android、WP、Windows10、VR……依个人口味酌情添加)的内容,那就输入“IT之家 -iPhone”。减号内容也可以无限添加,每个减号前面同样要留空格,后面不留,如下图 ——
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
5、inurl 和 allinurl
格式为“inurl:XXX”(冒号为英文)和“allinurl:XXX YYY”,inurl作用是搜索结果是带有“XXX”(支持中英文)的地址页面,比如搜索“inurl:ithome”结果如下图 ——
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
同理,allinurl的作用是结果中带有“XXX”和“YYY”,相当于“inurl:XXX inurl:YYY”,效果如下图 ——
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
这条指令除了能让你找到相关页面外,还能找到和你的网站使用相同关键字的“友站”,至于发现之后是要互相学习,还是要辨明是非,就看你的实际需要了。
6、intitle 和 allintitle
格式为“intitle:XXX”和“allintitle:XXX YYY...”,intitle搜索结果为网页title标题中含有“XXX”的内容,效果如下图 ——
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
alltintitle的效果就是多个intitle的组合,比如“alltintitle IT之家 Win10”就相当于“intitle IT之家 intitle Win10”,如下图 ——
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
一般来说,在title中加入关键字是很好的SEO优化方式,有助于提高搜索排名,因此这种搜索方式可以查看哪些“友站”在争取该关键词。
7、site
格式为“site:XXX”,用于搜索某个域名下的所有内容,例如“site:ithome.com”,如下图 ——
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
如果要只在某个网站中搜索,可以采用例如“Win10学院 site:www.ithome.com”的形式(网址前不加 http 或 https://),效果如下图 ——
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
也可以搜索某一类的域名,例如“site:.com”“site:.cn”,如下图 ——
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
上述几种方式可以任意组合(每种方法之间要留空格,不要直接连在一起),比如输入“site:ithome.com inurl:Win10 intitle:老司机 "红石2" +Cortana”,就会给出效果如下图的链接 ——
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
8、filetype
这可以用于搜索特定格式文件,例如搜索“北京折叠filetype:txt”,如下图 ——
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
赠品区:
除了上述度娘和谷歌都能用的命令外,还有几个度娘不能用而谷歌能用的命令,用得着的小伙伴尽管拿去。
1、星号“*”和问号“?”通配符
星号可替代任意多个字符,而问号只可替代一个字符。经过测试,这两个符号在谷歌中反映的较为明显,而度娘貌似也不是不能用,只是看不出到底起没起作用。就拿搜索“IT?家”为例,谷歌可以明显看出“?”起作用,而度娘则看不出,似乎只是按照“IT”和“家”的关键字进行搜索的,如下图 ——
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
2、inanchor
格式为“inanchor:XXX”,搜索结果是指向这些页面的链接锚文字中出现“XXX”的,而结果本身并不一定含有“XXX”。简单说就是搜索结果是某些页面链接指向的页面。这个搜索方式可以简单地查询到某些特定文字链接都指向哪些页面。
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
3、related
格式为“related:XXX”,搜索结果是谷歌认为和“XXX”有关的网站,如下图 ——
你真的会搜索吗?这8个搜索技巧你该掌握
该文章在 2016/8/30 10:49:09 编辑过
